查看: 3533|回复: 4
[不充电故障]
苹果iPhone 13 Pro开机充不了电维修
发表于 2022-11-16 08:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      【机器型号】苹果手机iPhone 13 Pro
      【故障现象】客户描述说手机进过水,手疾眼快捞上来,客户自己一番处理后,手机还能正常开机,开心早了...等客户给手机充电时充不进电,客户强制关机,关机后手机有充电图标;但是不能每次充电就要把手机关机吧,客户嫌麻烦,将手机送过来了,毕竟进过水,检修一下放心一点。
苹果iPhone 13 Pro开机充不了电维修 图1
      【维修过程】收到客户手机开机测试,开机时插上充电线,手机不充电,没有显示充电图标,也没充电电流,拆开手机接上修机电源,按开机键电流是200mA起跳。这种情况是有供电短路引起,维修时先排除外配问题,再检修主板。
苹果iPhone 13 Pro开机充不了电维修 图2
在排除外配过程中发现,抠了听筒排线时开机电流起跳正常,听筒排线需要3V供电,应该是供电线上元件短路导致。测量主板排线座子对地值正常,问题就出在听筒排线上了,更换一条新的电流起跳正常,把泛光给烫下来发现腐蚀了,清洗过后装回去起跳电流还是不正常,客户说过面容是不能用的,但是客户的需求是不需要修面容,那直接给客户换了条排线,更换排线后,电流起跳正常了,装机测试感距正常。
苹果iPhone 13 Pro开机充不了电维修 图3
      【维修结果】开机测试,给手机充电,有充电图标,手机能正常充电,测试其他功能均正常,维修到此结束,故障完美修复。
相关阅读
苹果手机不充电案例汇总
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸点击链接http://www.xzmpdf
发表于 2022-11-16 12:01:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!!!
发表于 2022-11-16 18:24:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈哈哈哈感谢支持!!
发表于 2022-11-18 17:55:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你确定这不是苹果x?????????
发表于 2022-12-11 16:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
听筒排线容易进水,泛光氧化漏电
