查看: 441|回复: 0
[其他]
提升Mac运行速度的三大方法
发表于 2022-11-15 21:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
任何一部电子设备在使用多年之后都会出现性能下降的问题,苹果的Mac计算机自然也不例外。当你发现Mac运行缓慢,因为有太多文件或缓存垃圾将Mac的运行速度拖了下来。 要想提高生活和工作效率,必须对Mac进行优化,提升一下Mac 的使用性能。那么以下三种提升Mac使用性能的方法对你的帮助将会是巨大的。
一、优化储存空间
对于短视频创作者来说,Mac电脑使用时间长了,难免收到“磁盘几乎已满”的情况,而很多苹果Mac机型都不支持硬盘升级,非常耽误日常创作输出进度。
这种情况下,建议通过Mac系统自己带的储存空间管理功能,尽可能的腾出一些可用储存空间。
操作步骤如下:
① 点击左上角【苹果图标】>【关于本机】>【储存空间】,就可以看到Mac储存空间占用情况;
② 点击【管理】,弹出【储存空间管理】窗口,然后通过【储存在 iCloud 中】、【优化储存空间】和【避免杂乱】等功能,即可选择性优化存储空间;
二、找出哪些应用是浪费资源
如果你的Mac 每天下午都会罢工,那么当你处理多工任务的高峰期时,有一种最简单方法可以查看哪些开启的应用程式正在占用最多系统资源。你可以透过Spotlight (屏幕右上角放大镜图示)搜寻「活动监视器」,并且打开它。
开启后在活动监视器的介面中可以看到数字不段波动,分别显示每个应用程式正在使用的CPU 与RAM 资源。主要查看「CPU」和「内存」这两个分页,了解哪些应用使用的多,举例来说,你可以从下面的图中看到Chrome 堪称浏览器之冠,或许你该改用Safari 来替代。
三、第三方清理软件管控
对于一些新手用户,如果您认为上述方法复杂,您可以找到一个免费的第三方清洁应用程序来协助清洁。使用第三方清理工具可以更好地管理Mac内存使用情况,特别是对于经常需要同时运行多个应用程序或计算机内存配置相对较低的用户。在这种情况下,使用第三方内存和磁盘清理工具将更加方便和省力。
目前网上有许多第三方清洁应用程序,小编在Mac用户中流行的CleanMyMac X。它具有专业完整的清理功能,包括释放内存、一键智能扫描垃圾和缓存文件、清理磁盘空间、卸载恶意残余软件等等,可以让你的Mac像使用新机器一样顺畅。
以上就是关于Mac电脑怎么提升性能的方法教程,赶快动手解决这些问题吧。欢迎大家继续关注其他信息!
