查看: 2719|回复: 3
华为Mate 30 Pro打不开WiFi和蓝牙维修
发表于 2022-11-15 09:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  华为Mate 30 Pro打不开WiFi和蓝牙,将PCIE总线电容进行短接,故障修复。
  机器型号:华为Mate 30 Pro
  故障现象:客户描述手机正常使用,没有摔过也没有进过水,但突然打不开WiFi和蓝牙。
  维修过程:拿到手机,按下开机键开机测试,手机打不开WiFi,没办法连接网络,蓝牙也打不开。
华为Mate 30 Pro打不开WiFi和蓝牙 图1
  拆机取出主板,将主板放在显微镜下观察,WiFi芯片和晶振被别人换过。接下来需要参考鑫智造软件的图纸,检查WiFi芯片的工作条件和数据线。通过WiFi芯片的工作条件都正常,测量CPU跟WiFi芯片之间的PCIE总线对地值也正常。
  查看鑫智造软件的资料,发现这个机型有通病,PCIE总线耦合电容有问题,导致WiFi打不开。于是找到对应的电容,使用小线将两耦合电容短接。
华为Mate 30 Pro打不开WiFi和蓝牙 图2
  短接耦合电容之后将主板装回手机内部,开机测试手机可以正常连接WiFi和蓝牙,故障完美修复,维修到此结束。
华为Mate 30 Pro打不开WiFi和蓝牙 图3
华为Mate30 Pro系列维修相关主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1293568-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-11-15 09:53:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!上个维修师已哭晕 在厕所了
发表于 2022-11-15 22:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
电容能短接?两边电位都不一样
可以短接电容的。  详情 回复 发表于 2022-11-17 09:15
发表于 2022-11-17 09:15:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
karon 发表于 2022-11-15 22:19
电容能短接?两边电位都不一样
可以短接电容的。
