查看: 1386|回复: 1
[笔记本电脑]
ACER EX214 插耳机有声音,喇叭无声
发表于 2022-11-14 22:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
蜂鸟EX214板号18721-1奇葩故障,插耳机有声音,客户描述喇叭无声此机器有摔过刚开始可以开机,用了十几分钟后就开不了机,,查出来3.3V供电电容C2720短路 ,交给客户用了一个星期左右,说喇叭没有声音,立马插上耳机竟然声音正常,但是声音比较小,心想是不是喇叭烧了,要客户先放着,拆机量了喇叭4欧左右,估计是U2701坏了,订了一个ALC256声卡装上结果故障依旧,没招了,只能看点位测量,结果测到U2701的27脚LDO1 CAP的电容C2702阻值68欧,拆下来量还是68欧,换一个装机声音出来了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-11-15 17:00:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来  还是要一步一步测量   才发现问题
