查看: 9921|回复: 14
[已解决]
联想扬天S5430全面屏一体机拆机方法
发表于 2022-11-14 20:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
联想扬天S5430全面屏一体机拆机搜遍全网也没找到拆机的方法,并且因为联想新款都是全面屏,拆机方法不对的话会造成面板爆裂,就会损失惨重。
所以发出来大家共同学习研究下
这是机器。
第一步,需要先移除机器后部的支架。可以用手抠红圈内的按钮,支架就可以取下
第二部,用镊子挑开机身底部的黑色胶塞,里面有1个十字螺丝,使用大号螺丝刀按照箭头方向拧动,机器底部就会出现缝隙
第三部,尽量使用坚硬的,很薄的金属撬杠(塑料的受力不够)从底部开始撬,撬棒尽量插深入点,防止撬坏屏幕
第四部,屏幕两边因为后部红线部位的卡扣,屏幕很紧,所以撬棒尽量深入再撬,防止损坏屏幕面板玻璃 注意塑料边框可以往外掰点,尽量避免接触到面板玻璃,不然会很惨
第五步,屏幕顶部的话,按照红线的缝隙撬开。
等撬的差不多了,把机器整体扣在软垫上面,后盖就可以单独取下了,不管是加内存,清灰,加固态,还是维修,都可以进行解决了。
等处理完成后先扣后盖的下部,避过喇叭,对准音频插口的软胶塞,再扣屏幕上部,等上下部都扣完后,单独按压屏幕两边的红线处,扣紧屏幕后部的卡扣,不然两边会有缝隙
最后,大家秉承胆大,心细 慢慢来的办法,难度不是很高
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-25 11:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
花钱买的拆机教程,感谢楼主分享,主要是心细,不能大力出奇迹。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-17 09:36:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是个技术活.心要细
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-25 09:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很细心,学习了
发表于 2022-11-23 16:11:40 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
路过学习了
发表于 2022-11-17 15:24:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主要怕屏拆坏,我就拆坏过,其他没啥
发表于 2022-11-17 09:46:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是个技术活.心要细
发表于 2022-11-17 15:24:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
也没啥,主要是不要把屏搞碎了,我弄碎过一块拆第二块也就释然了。不怕
发表于 2022-11-25 10:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感谢楼主分享
    学习受教了
发表于 2022-11-25 16:47:49 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这个没有难度,俗话说孰能生巧!对于维修老手来说这个都拆爆了就不要干维修了!对于小白来说是有一点难度
发表于 2022-11-26 09:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我拆过,还可以。不能着急一点点来。接单的一口气换了六个硬盘
发表于 2022-11-27 00:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多谢分享 学习了
发表于 2022-11-27 17:43:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把活塞都拆坏 了  无语
发表于 2022-12-1 13:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次我也拆破了,然后赔钱,叫别人安装给钱的,第二次又遇到了,华硕的,直接淦,卧槽了,屏幕没有破 倒是拆的有点花屏,显示黑色的时候,有一点红,服了这种,太心累,破屏后白干
发表于 2022-12-2 09:30:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个一体机不小心就会拆坏屏,因为屏是无边框的,碰到外面玻璃就废了。
