查看: 1476|回复: 10
[打印机]
HP136W硒鼓弹簧通病
发表于 2022-11-13 22:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
两个同行拿来的打印机
拆机准备换 其实只需要发一个就够修4台打印了 更换弹簧即可
上机完美解决
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-14 10:23:50 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
跟三星一样一样的,弹簧经常坏
发表于 2022-11-14 12:08:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都是拆下来调好再装上去
发表于 2022-11-14 14:25:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛逼专业的就是厉害
发表于 2022-11-14 14:29:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
HP收购了三星,就换成这种结构了。
发表于 2022-11-14 20:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷机后,直接可以不用芯片
发表于 2023-1-5 12:57:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我是直接换新的。
发表于 2023-1-5 15:25:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么故障?不认硒鼓吗
发表于 2023-1-23 19:41:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三个坏的能组合成两个好的。
发表于 2023-2-15 03:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
羡慕大师们
发表于 2023-3-17 08:53:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
经常拉硒鼓引起的触点不好
