查看: 854|回复: 3
开机出logo等下变白字十来秒重启有人知道什么原因么
发表于 2022-11-13 17:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电源更换过了,CPU跟字库重新植脚了,问题依旧!测试了座子阻值正常!第一张图正常的,等里面变第二张图再等就重启了!
有维修思路的指导一下!
发表于 2022-11-23 10:57:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
暂存问题,不知道这款机暂存是CPU的上盖还是集成在字库里的。
发表于 2022-11-13 21:27:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
液晶屏座洗一下,出现花屏,也会导致开机错误,不进系统的。
发表于 2022-11-14 08:08:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
故障现象很明显啊,第二张图,已经花屏了。导致的不能进系统。
