查看: 1906|回复: 21
V星B450加锐龙2600故障一赏,附测量电压图。
发表于 2022-11-11 19:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
故障:开机没反应,每次开机前刷bios才能亮机,亮一次正常功能,关机后关不掉,再开机没反应。
到手板U两件,是正常使用不亮机了。开机没有反应,先刷bios,亮机了。以为捡漏,哈哈哈,可是然并卵。亮机后,正常先进了bios,然后保存后正常进去系统。然后跑分,测试都是好的。笑嘻嘻的关机吧,都准备好晚上加鸡腿了。关机关不掉,显示器灭了,cpu和显卡都还在转。测了下电压都还在。于是以为主板关机信号没了,一顿找,没有啥问题。又开机,又又没反应了。又刷了次bios,亮机了。关机还是此故障。于是又换了个版本bios.故障依旧。就去借了个cpu测了下主板,主板好的没有问题。cpu问题,于是看了下针脚,没有弯的断的,把针脚用刀刮了一遍防止氧化原因,还是没好。把几个信号针打了下阻值,也没啥问题。拿到其他板上测也是同样问题。实在没辙,于是就热风枪怼cpu上加热一通,上机测试好了,测试开关机都ok,反复开关机一天测试没在再有问题。也不知道什么原因。哈哈哈。
发表于 2022-11-12 17:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jzk3322 发表于 2022-11-12 15:08
bois问题 鉴定完毕
绝对不是bios问题,你看清楚,我拿好板试了,好u互换试过的
不信拉倒 bois的问题 后来是你的cpu接触问题  详情 回复 发表于 2022-11-12 17:44
发表于 2022-11-12 15:08:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
bois问题 鉴定完毕
绝对不是bios问题,你看清楚,我拿好板试了,好u互换试过的  详情 回复 发表于 2022-11-12 17:01
发表于 2022-11-12 08:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学一下,谢谢楼主分享。。。
发表于 2022-11-11 23:38:21 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
座子里面针脚接触不好,你把塑料盖子拿下来就看到了。我遇到一个华硕A320M开机不亮,必须刷一次bios才亮。放一晚上又不亮了。最后换座子好了。v星比华硕做工好点
发表于 2022-11-11 22:34:37 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
AMD有时候挺折腾人的
发表于 2022-11-11 21:39:06 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
按你这样的说法,那就是CPU的问题啊
发表于 2022-11-12 17:44:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2022-11-13 12:13:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
MS-7B89 r1.1.cad (5.05 MB, 下载次数: 89)
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
VXRFUxU1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-13 19:41:34 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
谢谢你的点位图,让我正好凑齐一套。已加分。
发表于 2022-11-14 01:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
难道是cpu虚焊了嘛
发表于 2022-11-14 11:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我遇到两个卫星350主板,不过cpu,各电压条件都正常的,pcie上时钟复位都有。刷bios也没好
发表于 2022-11-14 19:12:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2022-11-16 16:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
b450  cpu有对应bios
发表于 2022-11-17 01:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hsieh2h 发表于 2022-11-16 16:35
b450  cpu有对应bios
官网的支持列表都是知道的
发表于 2022-11-17 22:53:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我去,老哥,这个.cad用什么软件打开的?我查遍了攻略没也没找到,cad软件也打不开
发表于 2022-11-18 20:55:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点位图软件 2.1.0.8.rar (2.03 MB, 下载次数: 8)
嗯,我找到了,我还找了半天cad,谢谢了,  详情 回复 发表于 2022-12-3 15:34
发表于 2022-12-3 15:34:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2022-12-4 21:02:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
正好手头有这个板,下来捣鼓下看看
发表于 2023-1-4 23:43:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢大佬分享
