查看: 2081|回复: 22
联想Y700-14ISK LA-C951P 差点儿翻车
发表于 2022-11-10 23:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   机型:联想联想Y700-14ISK 板号:LA-C951P REV:1.0
   故障:插电无反应,按开机键不开机。
   原因:昨晚正常关机,早晨无法开机。
    维修过程:
   拆后盖后发现有明显烧糊的味道,心里挺忐忑,可别把哪个大芯片烧了。完全拆出主板后,发现是VIN主供电下管烧了,量公共点组织300左右,稍微偏低。
   先拆了烧坏的下管,再量阻值,竟然彻底短路了。没法儿了,烧鸡看看吧。还好,烧到一个电容短路,摘掉之后阻值恢复正常。
   用烧鸡线接PR303,插上电流表,待机0.0012左右,按开关键不触发,再测量3V,5V并无输出,但是LDO线性已经出来了,因为开关上已经能测到3.3V。用热成像看到3V待机芯片和EC稍微有些发热,但是手摸上去并无明显温度。为了验证是EC还是待机芯片的问题,翘开3V电感,后级继续3V烧鸡,EC并无发热现象,这就明了了,是待机芯片挂了。
   翻箱倒柜开始翻料板,终于在一块儿前几天CPU挂了的料板上找到这款芯片,换好后插电,3V,5V都已经正常输出。
   至此,想着这次应该没问题了,再按开机键,还是不触发。我去,量EC_ON,已经正常产生3.3V了呀。回忆了一下之前上网课黄老师讲过,EC没有正确识别适配器检测这个信号,也会引起不触发。刚才光忙着找芯片了,忘记了最早那个烧坏的主供电下管还没有装,随便在料板上找了个下管。因为之前那个下管已经烧到碳化,芯片下的焊盘已经烧没了,小心翼翼的清理干净芯片下的焊盘,并且保留住了1234脚,5678脚连接PR303。
   烧毁的元件:
   安装好后插电,按开机键,电流1.4A左右跳变,应该是问题不大了,装机测试,一切正常。
     至此,此机修复。
参与人数 3下载分 +10 +6 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chengzhuo6688 + 1 精品文章
发表于 2022-11-18 18:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学一下,谢谢楼主分享,学习了
发表于 2022-11-18 17:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
幸亏是下管坏了,不然就GAMEOVER,
发表于 2022-11-18 17:30:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学一下,谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2022-11-18 08:30:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这种认真得帖子  必须加分
发表于 2022-11-12 08:35:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,感谢楼主的分享!
发表于 2022-11-11 20:01:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修成这样 就怕不稳定
发表于 2022-11-11 10:05:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种认真得帖子  必须加分
发表于 2022-11-11 09:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
路过学一下,谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2022-11-18 20:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
慢慢变成了大神
发表于 2022-11-19 15:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都是大神啊!
发表于 2022-11-19 22:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主所说的待机芯片是啥?3/5V芯片吗?
发表于 2022-11-19 22:50:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用的哪款热成像,分享一下。
海康威视,某宝上有。  详情 回复 发表于 2022-11-20 16:26
发表于 2022-11-19 22:50:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用的哪款热成像分享一下
发表于 2022-11-20 07:32:52 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
大神:用的什么品牌的热成像,可以推荐一下吗,好用吗?
发表于 2022-11-20 16:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fdsojie 发表于 2022-11-19 22:50
用的哪款热成像,分享一下。
海康威视,某宝上有。
发表于 2022-11-21 15:28:51 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
现在没有高科技设备都修不了机器了!
发表于 2022-11-21 15:59:12 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
路过学一下,谢谢
发表于 2022-11-22 08:48:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-11-25 13:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主技术好,感谢分享
