查看: 2631|回复: 26
红米book14 增强版 18836-2不开机
发表于 2022-11-10 19:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
故障可以触发,不亮机,图上电压都有,就是不亮机,键盘大小写灯不亮,强制关机3s后自动上电,有没有遇到的师傅指点一下
发表于 2022-11-11 21:41:28 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这么惨吗 ,不过电压都有,PCH发出的SLP_S4为0.22  SLP_S3为3.35 感觉这里有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-11 19:12:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
A多半是CPU挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-11 16:04:31 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
是的 一点资料都没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-11 15:58:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不好修  小米
是的 一点资料都没有  详情 回复 发表于 2022-11-11 16:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-10 23:29:37 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
触发后电流0.55A左右  不知道是不是内存没过  板载内存  图上电容0.6V  感觉不大对呢
这电压是正常的。内存供电的一半电压  详情 回复 发表于 2022-11-14 10:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-13 21:52:18 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
找了一个图纸原件差不多,如果有遇到的可以参考一下
参考维修.pdf
4.42 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-11-12 18:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
小米这是找了多少家代工厂
发表于 2022-11-13 08:42:27 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
现在主板不好修,没图纸很成问题
着实考验维修技术了,脑仁疼  详情 回复 发表于 2022-11-13 16:23
发表于 2022-11-13 10:47:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷刷BIOS  看看行不行
已经刷了四五六七八个了,一样故障  详情 回复 发表于 2022-11-13 16:20
发表于 2022-11-13 13:32:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先看看外接能亮不,排除掉屏幕和屏线问题,再刷个BIOS,还不行就考虑cpu和显卡了,大概看了下,为啥会考虑到内存那个方向呢,大小写都受控了,再不行加焊两把,换主板,送走
外接试过了不行,大小写没受控,所以感觉卡内存了,独立显卡供电断开试过无效  详情 回复 发表于 2022-11-13 16:22
发表于 2022-11-13 16:20:40 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
chxj 发表于 2022-11-13 10:47
刷刷BIOS  看看行不行
已经刷了四五六七八个了,一样故障
发表于 2022-11-13 16:22:06 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
大山头的猛男 发表于 2022-11-13 13:32
先看看外接能亮不,排除掉屏幕和屏线问题,再刷个BIOS,还不行就考虑cpu和显卡了,大概看了下,为啥会考虑 ...
发表于 2022-11-13 16:23:27 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
杜俊岩 发表于 2022-11-13 08:42
现在主板不好修,没图纸很成问题
着实考验维修技术了,脑仁疼
发表于 2022-11-13 16:31:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷一个屏蔽内存的BIOS 看一下电流 如果一样 那就是板载内存问题呗    感觉你的可能是CPU猝死了
不会吧 cpu这么脆弱吗,怎么能测试出cpu坏没坏呢  详情 回复 发表于 2022-11-13 18:12
发表于 2022-11-13 17:20:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇过两台这款的,一台3.3v芯片击穿短路,一台5v击穿短路的,都是直接把u带走的
3.3V没问题,5V也没问题,各项电压都正常  详情 回复 发表于 2022-11-13 18:11
发表于 2022-11-13 18:11:42 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
发表于 2022-11-13 18:12:37 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
发表于 2022-11-13 21:31:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
触发之后就那么些条件   又是单U  本身办公本CPU坏的就比较多 尤其华为10台9台U
发表于 2022-11-14 10:50:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这电压是正常的。内存供电的一半电压
是的 现在像是内存不过电流卡在0.6左右不跳变,找不到smb测试点了  详情 回复 发表于 2022-11-19 15:06
