一台surface laptop1M3 CPU的笔记本,同行送过来说要换硬盘,说上次不知道在哪里换过硬盘现在又不识别了,一看是东芝的128硬盘,我们也觉得大概率硬盘坏了,换一下就好:
后壳型号1782:
拆机之后我们这边师傅换了一个256G硬盘给顺便扩容一下,但是系统做到一半又认不到盘了,于是又换了一个,还是不认盘,于是让我看一眼。
到手后我先打值,发现并没有短路。看外观也是正常归位的,按我们师傅的手法,焊接一般也不会有问题:
那就查下主板哪里出问题了吧。开机之后测得硬盘供电1.2V没有输出,1.8V也没有输出,再测3.3V也是没有输出,打开图纸:
开启有供电有,没有输出,打值没有短路,直接更换芯片:
已经在进系统了:
压上散热器进系统测试功能:
电池有些鼓:
如果是直接客户我们会建议电池一起换,但是同行的话只能加固等胶干了,不然顶的粘不住:
原拆机硬盘也测过了,果然,就算主板不出问题,这个颗粒的硬盘也早该坏了。这机器是我拆的机器,很明显无拆无修,估计上次换硬盘的也是换了个寂寞,不过是在硬盘坏的情况下运气好系统装进去了,实际使用卡出翔来。
额,至此维修结束……
