查看: 1913|回复: 6
[维修资料]
HIPAA 型号s5 版号KRU53NPB VER-B杂牌开机0.12左右掉电附BIOS
发表于 2022-11-10 17:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
今天收到同行拿来的机子触发掉电
看到机子第一眼就不想修,杂牌问题多多,也没有图纸,看了一下是触发掉电,才拆机
1。测量公共点电压19v正常,5v和3.3v都正常,触发掉电应该是后面有短路,由于时间问题就没有把测量数据拍照
2.断电,测量各个供电电感对地阻值,结果CPU附件的中间两个对地短路,把主板拿下来一看,一目了然
后面绝缘垫都烫化了,经测量就是哪个地方的管子短路了,拆掉阻值恢复正常,管子型号是ao6962的,手里还没有查了一下资料,用ao6992代换上去
3开机测试电压0.9v,应该是没有问题了,装上测试OK
最后想想还是把这件机子的bios读出来分享出来,BIOS有2个下的时候注意,应该是25L512应该是ec的  w25q64是南桥bios
MX25L512.rar
24.31 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W25Q64BV_2.rar
4.29 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-10 18:40:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这山寨机我也修过一台,5安大电流,捡漏的。
发表于 2022-11-10 18:40:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是哪工厂代工的
发表于 2022-11-11 10:59:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏了 有备无患   杂牌很多主板都通用的额
发表于 2022-11-11 11:55:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享资源
发表于 2023-8-20 15:32:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!
发表于 2023-8-25 13:39:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这种还算有良心的,还有直接用z8350 5V适配器的本子
