查看: 533|回复: 0
华为MATE7故障
发表于 2022-11-9 20:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
客户送来一部华为MATE7的手机,说是进水不开机了,拆机检查进水的情况,发现只有SIM卡槽底部有明显进水的痕迹,其它部位没有发现有进水的痕迹,防水标已经是红的了。之后给进水部为做了清洗,连接电源,电压调到4.2V,一加电就打表。用电池加电,测量电池座上方的电感有3.8V,顶上有个管也是3.8V,还有一个电容也是3.8v 但旁边的010电阻没有电压是0V,其它地方都没有供电。
