查看: 6919|回复: 1
红米K40 开不了机维修
发表于 2022-11-9 09:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
红米K40 开不了机维修
  红米K40 开不了机,CPU虚焊通病,重做CPU后故障修复。
  机器型号:红米K40
  故障现象:客户描述红米K40开不了机
  维修过程:拿到手机后按下开机键,手机没反应,开不了机。
红米K40 开不了机维修? 图1
  接修机电源线开机电流定在112mA左右,这种现象应该是CPU没有正常工作。
红米K40 开不了机维修? 图2
  小米和红米机型有CPU虚焊的通病,CUP虚焊一般会导致手机亮Logo自动重启,或者手机开不了机。于是拆机取出主板,拆下暂存、CPU,重新植锡后,把CPU、暂存焊接回主板。
红米K40 开不了机维修? 图3
红米K40 开不了机维修? 图4
  之后再将主板装回手机内部,重新开机测试,红米K40可以正常开机进入系统了,故障完美修复,维修到此结束。
红米K40 开不了机维修? 图5
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
11533557z + 5 + 5
发表于 2022-11-10 09:08:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
方法很简单!维修过程很复杂 手工要求高
