查看: 830|回复: 2
GA-b15m-wind主板CPU供电烧上管
发表于 2022-11-8 09:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
GA-b15m-wind主板CPU供电烧上管4C10N,当然CPU也烧了。在把它取下来时,边上的一个小电阻吹丢了。查看点位图
标识是DANTC2,简化图如下:
这里显示它是热敏电阻, 。这个热敏电阻是不是必须有,如果掉了会再烧元件吗?
发表于 2022-11-8 09:58:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
DANTC2这个热敏电阻是必须有的,如果掉了很可能会再烧元件的。
这个电阻阻值随温度升高变小吗?能否使用90K或多大的电阻代替吗?  详情 回复 发表于 2022-11-8 10:07
发表于 2022-11-8 10:07:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
