查看: 930|回复: 2
H81M K 无CPU供电维修。
发表于 2022-11-7 19:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    H81M K 无CPU供电,内存电压,南桥供电正常,测试开启EN有3.3V正常,
    测试VCCIO_CPU电压为0V,也懒得去找这个电压是怎么产生的了,直接短路连接HR51.
上电,CPU供电正常了,正常点亮。维修过程就不写了,主要是加深自己的印像。
发表于 2022-11-7 21:17:25 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
Where you find desktop  schematics and board viewer file ???????
华硕主板没有电路图,只有点位图。点位图论坛里应该可以下到,也可以用鑫智造软件。  详情 回复 发表于 2022-11-8 09:55
发表于 2022-11-8 09:55:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
