查看: 2706|回复: 17
V星B450M迫击炮,USB过电流维修
发表于 2022-11-7 16:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
V星B450M迫击炮 ,版号7B89 REV1.1,
开机显示USB过电流,15秒关机,
查USB各口电压,5v正常
查PM_OC0~7#,3.3v正常
查APU_USB_OC#信号,异常无电压。
拆掉U125(排除给APU_USB_OC拉低)
对APU_USB_OC信号上拉,
测的CPU未工作时上拉3.3,CPU一开始跑码就被拉低了,且APU_USB_OC信号未短路
挨个测CPU插槽对APU_USB_OC的联通,发现AL1断线,
在CPU上堆一坨锡把AL1和AM1连通,正常进系统,测试无问题,供上维修经验仅供参考
发表于 2022-11-15 13:39:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ltf131425 发表于 2022-11-7 17:50
CPU上动手术,牛啊,点位图能不能分享下
https://www.chinafix.com/thread-1327475-1-1.html
这里9楼有点位图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-14 23:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
chenyang31 发表于 2022-11-07 23:11
鑫智造,懂了吗?
新智造没有v星的图了吧
有,查板号  详情 回复 发表于 2022-11-19 17:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-14 11:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个apu usb oc本来就是待机高电平,触发后低电平
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-14 11:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你就不怕一烙铁把针脚搞掉了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-7 23:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫智造,懂了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-7 17:50:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
https://www.chinafix.com/thread-1327475-1-1.html 这里9楼有点位图  详情 回复 发表于 2022-11-15 13:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-5 13:28:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主厉害。学习了
发表于 2022-11-16 06:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
都是牛人啊!!!
发表于 2022-11-16 08:20:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
厉害,CPU都能应急摆平!
发表于 2022-11-16 08:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主厉害,学习一下。
发表于 2022-11-17 11:12:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害。学习了
发表于 2022-11-19 17:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
gingerluo 发表于 2022-11-14 23:42
新智造没有v星的图了吧
有,查板号
发表于 2022-11-19 18:27:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那CPU换了后 还是会报错
发表于 2022-11-20 17:08:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了   好好
发表于 2022-12-3 23:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是哪个软件打开的?
发表于 2022-12-7 09:58:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
牛,直接搞CPU
发表于 2023-1-5 14:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
真是高手在民间呀!这不是主板和CPU绑定一起了
