查看: 2657|回复: 18
小米笔记本开机卡LOGO
发表于 2022-11-7 15:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
开机卡LOGO,刷bios,换硬盘内存都试过,还是不行,求助思路
发表于 2022-11-8 10:28:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
小问题,CPU坏了而已
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-7 18:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
即然有Log,那进pE应该问题不大,还是先软后硬的原则,先看能不能软件检测,找一下问题,或许小问题,没必要换硬件呢!实在不行再考虑硬件吧
进PE也死机 ,内存硬盘都换试过了  详情 回复 发表于 2022-11-7 18:29
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-7 18:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刷bios都不行换我就直接报价换板子了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 10:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
cpu坏了吧,我之前有个微软和你这差不多,好像还能进bios,进pe蓝屏刷系统蓝屏,最后cpu坏了
发表于 2022-11-7 20:18:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这不是能有下一步动作嘛?也叫卡LOGO?
发表于 2022-11-7 19:37:28 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
硬件坏了吧。
发表于 2022-11-7 18:29:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
亦凌 发表于 2022-11-7 17:41
做个系统试试实在不行是不是短路了
软件排除了
发表于 2022-11-7 18:29:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
祝贺春天的春天 发表于 2022-11-7 18:19
即然有Log,那进pE应该问题不大,还是先软后硬的原则,先看能不能软件检测,找一下问题,或许小问题,没必 ...
进PE也死机    ,内存硬盘都换试过了
发表于 2022-11-7 17:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
做个系统试试实在不行是不是短路了
软件排除了  详情 回复 发表于 2022-11-7 18:29
发表于 2022-11-7 20:00:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先软后硬的步骤,系统 硬盘 BIOS   主板 板载内存  CPU
发表于 2022-11-7 20:19:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这也还叫卡LOGO?
发表于 2022-11-8 08:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
板子上应该有地方短路了,轻微
发表于 2022-11-8 09:21:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
排除所有外设,触摸板 键盘等,也会造成卡住,只留屏+屏线,进pe还进去不,供电信号正常直接换u换板
发表于 2022-11-8 12:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你好,卡机LOGO,刷BIOS吧,试试
发表于 2022-11-8 17:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这铁么cpu挂了,我第一次遇到这种问题以为是主板问题,直接挂闲鱼把主板卖了,想想就蛋痛
发表于 2022-11-9 18:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
即然软件排除了,那就取下主板一点一点测线路吧。只要找到故障离成功就一步了,全当学习吧
发表于 2022-11-9 18:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
建议可以找个点位图参照一下
发表于 2022-11-10 18:50:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拔掉电池,分两次长按电源键15秒,清空nvram,重新开机试试
