查看: 3267|回复: 6
Y7000 2019插电死机
发表于 2022-11-6 23:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
Y7000p 2019,插电立马死机,
强制关机后不拔掉适配器开机不显示。关机后可以充电。用电池正常,
通病说是CPU供电 37脚什么2M 电阻根本没找到。客户要的急,加焊了下芯片居然有用了,然后装起来试了半小时没问题。。拿走了。
不用想肯定返修了。现在是通电进系统不定时死机灰屏,有没有大哥指点下无从下手
发表于 2022-11-17 19:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
分压电阻的问题,插电会灰屏,电池能正常,有两个比较容易坏的故障点,一个是rv1114的公共点有没有,没有就大概率是连接的一个二极管的检流电阻挂了,还有一个就是pu2901的47脚检测电阻容易坏,这个电阻坏了很大可能就会出现你描述的那种情况
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-7 08:48:21 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
修好了吗? 我遇到一台和你这个一样的问题
发表于 2022-11-10 11:14:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好象是个分压电阻的问题
发表于 2022-11-10 12:02:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
47脚吧 不是37脚
发表于 2022-11-17 18:18:38 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
捡钱的电阻
发表于 2022-11-21 15:05:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
MP2979 第47脚 VIN_SEN
