- 积分
- 238
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-4
- 精华
各们老铁好,好久没发贴了,今天修了一个索尼的老本,版号MBX-269,保护隔离不过,只有2V,经过研究分析,
是一个保护电路引起的,个人觉得这电路比较坑人,没什么卵用,可以直接拆掉,如果老铁们有什么不同看法欢迎跟贴讨论。过程分析如下。
表现故障: 插电流表无任何反映,用电池可以开机,电流表也无电流。
分析: 根据故障现象,应该为不过保护隔离。
测量: 第一个保护隔离管 PQ222 确实没导通,D极只有2V. 先上图
索尼笔记本的保护电路很多,也很复杂,只针对本机分析,其它可做做参考。
上图是分析了一下保护隔离 工作的条件与有关信号,各信号都有有注释, 本机是PR300 和PR443没有成功分压
所以PQ222 不能导通,为什么没有成功分压,下面有详细说明
最终的故障点是PU113坏了,导致第一脚不能输出低电平,分析了一下电路,这个芯片没什么大用处,所以直接拆了就OK了。
最后来整理一下整个电路的工作方式,
第一步 通过PU113输出 AD_OVP 信号,为低电平,所以PQ273不能导通,那么-VAOFF 信号就为低电平,
直接加到 PQ266A 第3脚,
第二步 当EC 检测到适配器已插入后发出 DC/-C 信号,为低电平,直接加到 PQ266A 第5脚,
此时处于适配器供电模式,
第三步 因为PQ266A 第5脚是低电平,所以第3脚没有导通到地,所以 PQ266B 没有导通,
所以第6脚没有强制变成20V, 这样就使得 PR300和 PR443 两电阻顺利形成分压电路,
得出10V 电压
第四步 两电阻分压的 10V 电压加到隔离管 PQ222 第1脚G极,使隔离管得以导通,顺利输出 20V 电压。
其实这个问题不是什么大问题,但保护电路太多,很容易把自己绕晕了也找不到下手的地方,因为没看到论坛里没有详细的说明贴,所以就发了点
时间编辑了这个贴子, 如有什么地方说得不对了,望老铁们批评指正。
最后请老铁们动动发财的小手,帮我加点分吧,感谢感谢!!
