各位大佬,已经费了不少功夫,不忍放弃,帮忙看看还有救吗? Dell G3 3779 i7 8750H,GTX1060 6G笔记本一台,主板故障。 最早原先有开机屏不亮,强制关机重新开机就行。三个月前,我晚上下载微软的模拟飞行游戏,下了一天,第二天关机重启就开不开机了。键盘灯亮,屏幕直接全黑,logo也没有,
仔细听背面似有电流声。
一、主要供电电路实测情况 VCC_CORE,0.9V烧机,电流1.3A
VCC_SA正常 实测 PUA01 1脚 PWM1_1PH波形 ----------------------------------------------------------------------------------------------
VCCIO 正常 实测 电感PL901 电压1.04V ------------------------------------------------------------------------------------- VCC_CORE 没电压 PLI01 1 脚 (PUZ01 18 脚)PWM1_4PH 实测
PLI02 1 脚 (PUZ01 19脚)PWM2_4PH 实测
PLI03 1 脚 (PUZ01 20 脚)PWM3_4PH 实测
PLI04 1 脚 (PUZ01 21脚)PWM4_4PH 实测 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.6V_DDR_VTT 正常 PUM01 20脚 0.6V_DDR_VTT 实测
PUI01-PUI05 +5VALW 实测电压正常 -----------------------------------------------------------------------------------
二、重要信号实测情况 VR_ON
UZ21 4脚 VR_ON上升沿实测 ----------------------------------------------------- SYS_PWROK UE1发送给PCH的SYS_PWROK信号,通过RH672的2脚实测 ---------------------------------------------------------------- H_VCCST_PWRGD UC16 4脚 实测 ------------------------------------------------------------ PCH_PWROK UH14 4脚 实测
未测到的信号: PCH_PLTRST# 和 H_DRAMRST 测量PCH_PLTRST#信号 测量以下引脚都测不到波形
测UV14 2脚 || UTPM1 17脚 || CH222 || 测UH3的 1 、2、4脚
测量H_DRAMRST 信号,测量RD7 2脚,测不到波形
CPU SVID相关信号测试:
主板的各种资料都找全了,包括各芯片的资料也有,需要的话私信我。
