查看: 1961|回复: 19
联想Y460开机掉电
发表于 2022-11-5 22:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这台Y460是好多年前买的了。当时花了5k多,就是看中外观觉得还好看。实际体验并不怎么样,发热大,屏幕还发白,可视角度小。当然屏幕跟批次有关。后来就开始出故障了。独立显卡坏了,喇叭也不知什么时候坏了一个。再后来,有时候就开不了机了,电源指示灯闪一下就灭,多开几次还能开机。再再后来就直接开不了机了。拿到修电脑的那里去(一看就不是什么高手),看都没看就说是通病,开机芯片坏了,换主板。区区一个开机芯片就要换主板?不修了。一放N多年,自己慢慢学习电路知识,现在拿出来捣鼓。
具体情况是:待机电流0.008A,开机0.4A左右掉电。继续开继续掉。
根据Y460的开机时序和图纸以及点位图,一步一步查电压。按一下开关,就瞬间查一个电压。基本上除了独立显卡的电压,其他主要电压都正常。PG信号也都有。用示波器测量板上的3个晶振波形也是正常的。就是没有PLTRST#这个信号。(还有GFXVR_EN这个信号也没有,开始没注意,后面会详细说这个信号)。
当查到第16步的时候,感觉不太正常。PM_DRAM_PWRGD是1.5kΩ的R174和0.75kΩ的R178从3.3V的DRAMPWRGD_CPU分压得来的,应该分得1V以上的电压才对,实际测量电压不够,最多的时候0.8V左右,最低几乎为0,反正每次测量都不稳定,开始怀疑是不是R178阻值变小了,取下来测量又是正常的。
测第15步1,2, 4脚电压都不正常,有时候1.几伏,有时候0.几甚至更低,最高2.4伏左右,每次测量都不一样。正常是这3个脚的电压都是3.3v。因为掉电原因也不好测量,也不确定是否有问题。
后来照别人的方法把u17这个芯片拆了,让主板不能进入复位,开机不掉电了。然后就方便测量各个电压了。
拆掉U17后,装上CPU开机0.45A左右,问题来了:电流会不断上升,大概每3s左右电流增加1mA,而且CPU上的那个大核心会发烫,温度越来越高。
电流逐渐增加
电流逐渐增加
CPU上大核心发烫,也不知道这个核心是集显部分还是CPU和集显封装在一起的部分?HM55系列北桥是集成在CPU里的。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-9 16:51:40 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这大电流CPU容易烧坏啊  测试的时候记得处理一下散热
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-8 19:02:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
请高手赐教!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-8 10:50:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修的方向错了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-6 13:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修费多少钱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-6 11:07:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我之前只是保存草稿怎么就发表了呢?
测量GFXVR_EN信号的时候发现是0V,这个信号是CPU发给电源管理芯片PU7的集成显卡供电开启信号。问题是这个开启信号是0V,但是PU7的输出电压和PG信号又是正常的,这就奇怪了。
想测试一下开机过程中是不是CPU发出过GFXVR_EN信号,被拉低了。用黑表笔接地,红表笔接PU7的11脚,发现不能开机,开机掉电,这又是一个问题。
所以现在的问题是:CPU坏了?还是电源管理芯片PU7坏了?或是其他故障。本人纯新手,也没有其他多余的测试手段。这算是我正式学习维修的第一台电脑,请高手指教。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-9 19:36:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯,每次最多几分钟,CPU烫手就不测试了。长时间都是取下CPU测试的。估计是CPU或者桥坏了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-6 17:36:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图不清楚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-9 19:33:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
xiaocao1021 发表于 2022-11-9 16:23
我还以为可以自己研究好了呢  都这么大电流了  盖上白布吧  主板便宜
就是练习技术的,又不是修好了拿来用。买主板有什么用。
发表于 2022-11-9 16:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2022-11-9 19:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Seimens 发表于 2022-11-6 11:07
我之前只是保存草稿怎么就发表了呢?
测量GFXVR_EN信号的时候发现是0V,这个信号是CPU发给电源管理芯片P ...
PU7应该没问题的,有人说这个GFX_ON开启信号只是一瞬间发出的,然后被置低的。
发表于 2022-11-10 02:18:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个cpu测试
发表于 2022-11-10 09:53:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯,估计CPU或者南桥有问题,已经买了一个U还在路上,I5 460M,顺便小升一下级。
发表于 2022-11-10 17:27:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
清灰看看,一般是螺丝、虫子什么的东西引起短路了开不了机
发表于 2022-11-11 21:35:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
去维修店有示波器的地方 查下各路电压 或许有意外
示波器我自己就有,主要是自己练习维修,让别人修就失去意义了,也不值得修。  详情 回复 发表于 2022-11-12 10:55
发表于 2022-11-12 10:55:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2022-11-13 10:04:35 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
很多电脑店子都是这样玩的,只有很少数的是会修的。
发表于 2022-11-14 12:28:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢楼主,学习了,谢谢啦。
发表于 2022-11-15 15:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS刷过没有
发表于 2022-11-17 18:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最终咋样了 哪里问题
