查看: 1767|回复: 11
[已解决]
GTX1660 打驱动黑屏、死机
发表于 2022-11-5 15:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修一张网驰GTX1660 6G 显卡
客户描述会花屏、  在我这里测试 是可以显示, 但打驱动就黑屏、死机!
整理下思路, 准备开修!
先用专业测试软件,扫描显存, 扫描结果显示 显存正常!
初步怀疑,核心问题(核心虚焊)
先加焊核心试试看、 加焊完上机测试, 问题依旧。
此时怀疑是显存周围电阻导致此故障、 接下来测量电阻阻值、 这是发现  有两个电阻阻值 跟其它显存周围电阻阻值不同(图中已标注) 换掉此处电阻、 再一次上机测试……
开机…   OK    进系统可以显示、   完美修复 !
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-5 15:48:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对楼主的敬仰如涛涛江水,连绵不断
发表于 2022-11-6 09:40:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我需要先学习一下怎么使用测试软件
发表于 2023-2-21 19:22:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有时候很难怀疑到电阻,一般没有磕伤坏的几率不大,记得之前有张卡打驱动花屏,跑测试没有错误,就怀疑核心问题了,加焊不行更换完核心故障一样,后来对着料板每个电阻测量才发现有个电阻坏了,就一个小小的电阻问题,花了一天时间。
发表于 2023-2-22 09:36:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,学习了。
发表于 2023-2-22 10:51:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-17 12:20:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不错 感谢楼主分享 收藏了
发表于 2023-4-17 14:47:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来最麻烦的故障,往往出现在最简单的原件上。
发表于 2023-4-17 15:03:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电阻问题不好查啊
发表于 2023-4-18 14:14:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
观摩,学习
发表于 2023-4-29 11:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一样的型号一样的问题,就是搞不好,楼主说的电阻测试正常,此处电压也正常。
发表于 2023-4-29 16:32:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
向大佬学习,学习,
