查看: 742|回复: 5
DELL Latitude E5430 CPU少一路供电
发表于 2022-11-5 09:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
DELL E5430
主板板号:QXW00 LA-7901P Rev:1.0(A00)
问题是: CPU少一路供电 ,PL704为0V。
现在已经更换PQ708、PQ710、PQ711,更换后问题依旧;
更换PU700芯片,更换后问题仍未改变;
更换CPU,更换后问题依然;
遇到这个问题,请高手指点,在此谢过!
T410S_LSN2UMA09247-2点位图.7z
63.92 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_T410S_UMA.pdf
1.46 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份-ok.7z
3.7 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
对的,这组供电需要跑码正常后才出来,它都出来了,机器就显示了。应该还是卡在前面的时序  发表于 2022-11-5 10:50
发表于 2022-11-5 09:59:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
集显供电跑码后才有
发表于 2022-11-5 10:04:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢指点,受教啦,我再查查集显供电。
发表于 2022-11-5 10:51:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2022-11-5 13:44:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
下面的BIOS、电路图、点位图是联想T410S主板的。
