- 积分
- 199
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-8
- 精华
技嘉GA-B150M-D3V DDR3,一通电就掉电,有时放一晚,第二天,能亮机几秒,之后就开机掉电,感觉是掉电是缺电压,找个电路图,对B150时序不是很懂,找到似电压的时序图。VCCSA VCCIO都有,但一秒就掉电 ,很麻烦,查来查去,VCCST_VCCPLL 这人电压有点不正常。打到该电压出处。VCC1_0_PCH 电压正常。DFQ1 1脚受DFQ2控制,量到电压不稳,原来是8.2K电阻腐蚀了,板也刮开 ,换个电阻 补锡。终于电压正常了。可以跑
