查看: 711|回复: 10
创维G1AF27C白屏有显示
发表于 2022-11-3 22:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
显示器屏幕型号如下图,白屏图像正常显示,无任何竖条横条。拆开发现边板i7814hs炸管,更换后依然炸管,这个ic找不到资料,现在不清楚从哪里开始排查~求大佬支招:huaxin:~
发表于 2022-11-4 13:34:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
https://www.chinafix.com/thread-1326869-1-1.html看下我刚发的帖子和你这个问题差不多,你的边板上应该还有短路没查出来
电容测起来没有短路的,难道要查查发烫的?  详情 回复 发表于 2022-11-4 17:16
发表于 2022-11-4 17:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2022-11-7 21:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 西安交通大学 来自 西安交通大学
已修复,原机ic型号应该是i7824hs,更换后修复
发表于 2023-5-20 17:48:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是三星的屏,版号S270HP07V01_HF,应该是通病
已修复 更换i7824hs  详情 回复 发表于 2023-5-27 12:19
发表于 2023-5-22 20:09:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏幕问题难搞啊
已修复 更换i7824hs  详情 回复 发表于 2023-5-27 12:20
发表于 2023-5-27 12:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 西安交通大学 来自 西安交通大学
已修复 更换i7824hs
为什么我更换了没有用,芯片超级发烫,跑线路发现一个模组对地,退机保平安  详情 回复 发表于 2023-5-27 15:06
发表于 2023-5-27 12:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 西安交通大学 来自 西安交通大学
已修复 更换i7824hs
发表于 2023-5-27 15:06:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
u1468179 发表于 2023-5-27 12:19
已修复 更换i7824hs
估计买到假芯片了 我买了三次  详情 回复 发表于 2023-5-27 15:45
发表于 2023-5-27 15:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 西安交通大学 来自 西安交通大学
估计买到假芯片了 我买了三次
发表于 2023-7-8 11:16:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
该不会屏有问题了吧
