查看: 3149|回复: 43
[显卡维修]
gtx1070TI 打驱动黑屏
发表于 2022-11-3 17:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
七彩虹GTX1070TI 打不上驱动,或打上驱动立马黑屏,是求助贴,大家帮我分析下。
这个是用10系MAST 3.67测试的
发表于 2022-11-3 21:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加焊m3位置的显存还是不行就换m3的显存
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-4 01:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
看一下是这个在报错的样子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-3 22:06:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本小白建议重焊报错显存试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-3 21:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加焊m3位置显存不行就换一个显存
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-3 19:41:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
都这么明了还要怎么指导?换C0呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-3 19:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有报错就换掉它呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-5 12:11:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
学习一下。
发表于 2022-11-5 08:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最怕打驱动黑屏,mats全pass,mods报错818的,大家这种的怎么修
显存电压稍微提升下试试  详情 回复 发表于 2022-11-23 15:04
发表于 2022-11-4 20:25:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你把测试命令贴出来,这种33的报错,很多是误报
发表于 2022-11-4 10:43:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换一个会好点不?
发表于 2022-11-3 19:30:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第三通道显存有问题,我的760用mats测,出来2个通道有问题的,刷了个BIOS把那2个显存屏蔽掉就可以正常打驱动,也不黑屏了。
如何改BIOS,通道在BIOS如何看  详情 回复 发表于 2022-11-9 12:18
厉害!  发表于 2022-11-4 11:45
发表于 2022-11-3 19:49:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顺时针第3颗,换了就好了
发表于 2022-11-3 21:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
单贴还是双贴?
发表于 2022-11-4 05:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顺时针数第三个显存拆了,重新直球
发表于 2022-11-4 14:01:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这结果都出来了 那不就简单了
发表于 2022-11-4 14:57:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接换一个全新的显存上去....
发表于 2022-11-4 18:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装不上驱动基本就是核心虚焊,你可以试试换了那个显存
发表于 2022-11-4 18:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换显存试试吧,机率大
发表于 2022-11-4 23:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是用U盘板跑的还是硬盘版跑的嘞?
发表于 2022-11-5 07:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么在BIOS里屏蔽某一个显存啊
