查看: 1302|回复: 1
OPPO Reno Ace重摔后屏幕碎成蜘蛛网,开机黑屏,怎么维修?
发表于 2022-11-3 09:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  OPPO Reno Ace重摔后屏幕碎成蜘蛛网,开机黑屏,更换一下显示屏后故障修复。
  机器型号:OPPO Reno Ace
  故障现象:客户描述OPPO Reno Ace重摔后开机黑屏,想要保留手机中的大量照片和重要资料。
  维修过程:拿到手机,发现手机屏幕已经碎成蜘蛛网了。
OPPO Reno Ace重摔后开机黑屏 图1
  后壳表面玻璃也全碎了,拆开后直接裂成两半。
OPPO Reno Ace重摔后开机黑屏 图2
  屏幕碎成这样,估计已经坏了,于是先给手机更换一个新的显示屏,然后上电测试,按下开机键,手机可以开机了,屏幕正常显示,因客户的诉求只是想保留资料,维修就到此结束了。
OPPO Reno Ace重摔后开机黑屏 图3
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-11-3 12:01:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!简单快速搞定
