楼主: zhuzirog94
[MACBOOK]
苹果笔记本维修小结(11月份维修记录帖)
发表于 2022-11-22 12:41:04 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
高手在民间,感谢分享
发表于 2022-11-24 10:06:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
日期:2022/11/24
时间:10:00
板号:820-3214-A
送修原因:充电灯不亮
维修过程:
a.测试时发现是有时可以有时不可以
b.参考820-3455-A小板的图纸,SYS_ONEWIRE信号有3.4V
c.对比好的小板,发现ADAPTER_SENSE_UF_L只有2.9V,正常的有3V以上
d.测量ADAPTER_SENSE_UF_IN_R转换成ADAPTER_SENSE_UF_IN的电阻的阻值为220Ω,正常为22Ω,将其更换
e.ADAPTER_SENSE_UF_L信号电压恢复成3V
f.装机测试正常,该小板修复
发表于 2022-11-24 10:21:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过学习了,谢谢分享
发表于 2022-11-25 16:41:49 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
日期:2022/11/25
时间:16:36
板号:820-00164-A
送修原因:风扇大声
维修过程:
a.目测风扇接口有些许腐蚀,直接更换了风扇接口,换完后故障依旧
b.接上风扇,测量风扇接口J6000的FAN_RT_PWM的电压只有0.2V左右
c.更换了一个新的风扇后,风扇转速恢复正常
d.拆下风扇,观察风扇排线,发现引脚腐蚀断线,飞线后修复
发表于 2022-11-25 22:58:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享。楼主修苹果本还挺有经验的啊
发表于 2022-11-26 13:49:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
日期:2022/11/26
时间:13:45
板号:820-00164-A
送修原因:不开机
维修过程:
a.通电测试,电流只有20MA
b.测量PM_RSMRST_L无电压,上拉电阻R8133的另一端PP3V3_SUS有3.3V
c.更换U8130后电流跑490MA不动
d.准备刷个BIOS先,发现BIOS芯片好像有些虚焊,重新加焊BIOS芯片
e.再次通电,电流恢复正常,已经正常跑码,该板修复
发表于 2022-11-26 16:18:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主很仔细
发表于 2022-11-28 14:03:43 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
日期:2022/11/28
时间:13:57
板号:820-3209-A
送修原因:不开机
维修过程:
a.通电电流20MA,测量F7040(PPBUS_G3H)为8.4V正常,L6995(PP3V42_G3H)为3.4V正常
b.测量PM_RSMRST_L(R7933的第2脚)为0V,而PP3V3_SUS(R7933的第1脚)有3.3V
c.有PP3V3_SUS的时候,PM_RSMRST_L却没电压,一般直接换U7930就好
d.更换U7930后,再次通电,电流跑上去
e.装机测试正常,该板修复
发表于 2022-11-28 16:14:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
日期:2022/11/28
时间:16:10
板号:820-4924-A
送修原因:插耳机声音播放正常,不插耳机没声音,键盘声音快捷键时提示禁止符号
维修过程:
a.目测耳机接口附近、声卡附近无明显腐蚀和掉件
b.直接更换声卡芯片U6201
c.更换完后测量一下HDA_RST_L信号,为1.5V正常
d.装机测试,外放声音恢复正常,该板修复。
发表于 2022-11-30 14:00:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
日期:2022/11/30
时间:13:58
板号:820-00164-A
送修原因:FN键功能不正常
维修过程:
a.更换系统测试,症状依旧
b.更换键盘,症状依旧
c.测量主板键盘接口阻值和电压均正常
d.更换触摸板后,故障修复
发表于 2022-11-30 15:57:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
日期:2022/11/30
时间:15:47
板号:820-4924-A
送修原因:不开机
维修过程:
a.通电充电灯绿色,电流为20MA
b.测量主板电压,PM_SLP_S5_L和PM_SLP_S4_L控制产生的电压均已正常产生(参考鑫智造上的A1502时序图)
c.PM_SLP_S3_L控制产生的电压(S0电压)均没有产生,测量PM_SLP_S3_L有3.3V。
d.S0电压受控于U8180的第4脚PM_SLP_S3_BUF_L,此时该信号电压为0V,而测量U8180的第1、2、5脚均有3.3V
e.直接更换U8180后,U8180的第4脚PM_SLP_S3_BUF_L电压恢复为3.3V,电流也跑上去了
f.装机测试,该板已修复
