查看: 801|回复: 3
[已解决]
macbook不开机
发表于 2022-11-2 09:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
客户昨天我正准备下班来电,说他的苹果电脑头的天用得好好的,今天突然开不了机!我接手,打了一下各电感对地值,发现3v短路!客户一直开着不好,我简单测试一下电池有12v左右,报价留机!才走没办个小时,又来电话说明天10点前搞不好就不修了!
没有办法准时下班,就开始加班模式!
把电池断开,开机提示电池图标,再把左边扬声器拔掉,可以正常开机了,等电充了一会,再把扬声器插上,也可以正常开机!
后面我就摆在店里充电,今天早上来,一切正常,客户来电问修好了吗?
我说刚修好,收钱完工!
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-2 09:57:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主啊,时序图有没有高清图啊,看不清啊。
发表于 2022-11-2 11:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学一下,谢谢楼主分享,能把图在发清晰点吗?
发表于 2022-11-2 22:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
什么故障呢?拔一下扬声器就好了?
