查看: 1634|回复: 0
华为Mate 30 5G开机屏幕黑屏怎么办
发表于 2022-11-2 09:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  华为Mate 30 5G 开机亮度低,快进系统时屏幕黑屏,拆机发现板层断线了,直接飞线进行修复。
  机器型号:华为Mate 30 5G
  故障现象:客户描述手机按开机键开机后,屏幕亮度低,快进系统时屏幕黑屏,直接不亮了。
  维修过程:拿到手机后开机测试,故障现象与客户描述的情况一致。
华为Mate 30 5G 开机屏幕黑屏怎么办 图1
  拆开手机,取出主板,观察发现主板显示座边上螺丝孔位置有损伤,在显微镜下仔细观察发现有断线情况,但没有完全断开,这种情况一般是在拆装机时操作不当导致的。
华为Mate 30 5G 开机屏幕黑屏怎么办 图2
华为Mate 30 5G 开机屏幕黑屏怎么办 图3
  打开鑫智造软件,查看点位图电路图,得知断的线路是显示座J1901上的显示供电AMOLED_ELVDD,由于线路没有完全断线,所以导致开机LOGO界面能正常显示,当显示屏工作电流大时就电流不足,显示屏就会黑屏不显示。
华为Mate 30 5G 开机屏幕黑屏怎么办 图4
  故障点找到了,将断线补好,再涂上绿油。
华为Mate 30 5G 开机屏幕黑屏怎么办 图5
  把主板装回手机,按下开机键,手机可以开机进入系统,屏幕亮度恢复正常,故障完美修复。
华为Mate 30 5G 开机屏幕黑屏怎么办 图6
华为 Mate 30 系列维修主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1292807-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
