查看: 2006|回复: 5
Acer 4745板号DA0ZQ1MB8F0 REV:F独显改集显区别于论坛其他版本
发表于 2022-11-1 10:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
老客户拿来一台Acer老本子过来。说是修修看
上电看电流,大小写键亮,屏没反应。八九不离十显卡通病
上板号,论坛改集显都是4745G REV版本 D的还有F的,不能照葫芦画瓢
拆机一看,显卡果然已经干过,还有焊油
上图,显卡型号216-0772000,这图是后拍的,想着撬电杆偷懒,当然不可取了,风扇狂转不亮机
既然不行那就老老实实改集显,毕竟这机器不可能去搞独显,当然再干显卡也不现实,
容易返修,
查论坛维修案列,全是4745G,版本不一样,但是大同小异。
下面直接上需要改电路的地方
1,主板正面左边触摸板按钮旁边,R333移动到R334位置
2,背面南桥附近R618移动到R617位置
3,风扇旁边屏接口
     拆掉48脚的大芯片,直连内部的焊点,一共8根线
这里就是要和其他版本注意的地方了。论坛别的版本U9是要拆掉的,这里不能拆
拆了机器能开机,暗屏
以上,如果机器就是显卡问题的话,此番电路改动以后开机就能亮机了
愉快的维修就结束了
各位老铁动动小手,加加分,
参与人数 3下载分 +11 +2 收起 理由
风泪眼 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2 + 2
发表于 2022-11-1 10:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢楼主分享,学习了。。。
发表于 2022-11-1 17:19:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害!赞!!!这得对这主板多么的了解才行啊,楼主强大!!顺便问一下楼主:你头像论坛里有收广告占地费吗?
发表于 2023-11-2 15:44:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享,学习了。。。
发表于 2023-11-7 09:28:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享
发表于 2024-6-29 11:04:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
