查看: 1523|回复: 5
[已解决]
A1932 暗屏
发表于 2022-10-31 17:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今收到客户寄来的苹果A1932,  客户描述  不显示,  经检测发现是暗屏!
拆机检测  ,   发现有电容短路,  据说这是通病!    拆掉短路的电容……
OK     完美修复 !
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-31 17:26:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恭喜修复,看来有这种小电容也是专给维修员留的
发表于 2022-10-31 20:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学一下,。。。
发表于 2023-4-28 19:27:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天也接到一台A1932,进水的,可以开机,盖下去再打开就暗屏了,不盖调节亮度都正常,盖下再打开就亮不起来了,主板检查没有腐蚀痕迹,大师给个思路
发表于 2023-5-1 09:22:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学一下,。。。
发表于 2023-5-2 11:18:04 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
这钱赚的真爽呀。
