查看: 2062|回复: 6
up1728q显卡1.8v供电的开启在哪?
发表于 2022-10-31 13:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
一般情况下是经过一个电阻或者二极管,链接到三极管或者比较器上。
这个1660显卡,我找遍了,都没发现1.8v的开启。
发表于 2022-10-31 17:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
20系30系改了,没那么简单了。找个图纸参考下吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-1 10:07:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
无图纸,太费劲了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-31 16:59:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
10脚开启。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-31 14:14:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
过来看看。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-31 14:00:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
支持楼主 厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-6 01:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
开启变了,找个差不多的图纸往前推
