查看: 4919|回复: 42
[MACBOOK]
苹果经验第十一贴,A1989 版号820-00850-A 进水不开机之无硬盘供电捡漏
发表于 2022-10-31 09:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
前几天发了第十篇帖子,收到了众多维友的支持,您的鼓励支持加分,是后续继续发帖的动力,加分不扣自己分数,请多多支持,谢谢。
主板正面图1
主板反面图2
版号图3
故障:客户描述进水,用了一天就坏了,图4
拆开发现主板被修过,不知道是修好后又进水了,还是同行修的 图5图6
修没修过,这都不重要,干就完了,上电能升压到20V,电流只有61毫安,之后会掉下来,停在40毫安,测量5V已经出来了(此处忘记拍照),再测,无硬盘供电 ,既无PP1V8_SSD0硬盘供电,图7
无PP0V9_SSD0硬盘供电,图8
无PP2V7_NAND_SSD0硬盘供电,图9
测硬盘电压的对地阻值正常(此处忘记拍照);
测供电芯片供电引脚电压正常,图10
芯片电压开启受T2总线控制,测量对地阻值正常,I2C_SSD_SCL对地阻值为428欧姆,图11
I2C_SSD_SDA对地阻值为429欧姆,图12
电压也正常,都是1.799V,图13 图14
[attach]217 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员11996100鑫豆2024-10-28 18:36
 会员211539100鑫豆2024-10-23 13:49
 会员590515100鑫豆2024-9-30 14:05
 会员1331183100鑫豆2024-9-28 17:18
 会员662140100鑫豆2024-9-14 20:21
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +72 +67 收起 理由
EDIFIER15 + 2 + 2
wlx123456 + 5 + 5 精品文章
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我在广场吃炸鸡 + 2 + 2 精品文章
赵进汝 + 5 + 5 精品文章
多情草帽 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
administrator + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yericl + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chenhaolong1990 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
huhaju + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 17#
发表于 2022-11-2 09:24:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
Txb7606 发表于 2022-11-1 15:45
请大佬多多关照弱势群体
帖子支持程度都没有,好多人都不需要,所以没啥动力写了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
chenhaolong1990 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-10-31 10:00:30 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
老司机啊    一顿操作行云流水    厉害
还好还好,捡漏了  详情 回复 发表于 2022-10-31 15:36
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-31 16:06:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
功力深厚,吃票子
功力深厚我懂,可和吃票子怎么联系起来了呢?  详情 回复 发表于 2022-11-6 09:13
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-31 15:36:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
盛娟清铖 发表于 2022-10-31 10:00
老司机啊    一顿操作行云流水    厉害
还好还好,捡漏了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-31 14:22:57 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
这么多问题,这么多问题,
在印尼上班的啊?那边现在环境如何?  详情 回复 发表于 2022-11-5 09:14
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-31 13:50:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
心诚电脑 发表于 2022-10-31 13:28
就这个故障 我只想知道楼主收了多少RMB
这个帖子,我只想知道你加不加分
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-31 13:28:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个帖子,我只想知道你加不加分  详情 回复 发表于 2022-10-31 13:50
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-31 10:01:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没想到居然还能在线测试摄像头
有的哦,下次遇到可以用在线摄像头测试,简单方便  详情 回复 发表于 2022-10-31 13:27
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-31 13:27:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
583931727 发表于 2022-10-31 10:01
没想到居然还能在线测试摄像头
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-31 11:02:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢老铁分享!
感谢老铁支持加分评论  详情 回复 发表于 2022-11-7 09:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-1 09:20:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
好多照片啊,加分了
是多了点,不过也更直观,没有经验的,看到照片,也能找到相应的位置  详情 回复 发表于 2022-11-6 16:52
发表于 2022-10-31 20:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老司机,分析到位
难得捡了个漏  详情 回复 发表于 2022-11-2 16:42
发表于 2022-10-31 21:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果机器线路容易腐食
露铜的地方都容易腐蚀  详情 回复 发表于 2022-11-1 15:36
发表于 2022-11-1 15:36:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
zskenge 发表于 2022-10-31 21:51
苹果机器线路容易腐食
露铜的地方都容易腐蚀
发表于 2022-11-1 15:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大佬都是轻松秒杀
都是常年经验累积,付出很多时间和精力,才有今天的成绩  详情 回复 发表于 2022-11-4 12:15
发表于 2022-11-1 15:45:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
请大佬多多关照弱势群体
帖子支持程度都没有,好多人都不需要,所以没啥动力写了  详情 回复 发表于 2022-11-2 09:24
发表于 2022-11-2 12:05:17 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
楼主傍边那个放大镜好用吗?哪买的?编程器傍边那个
某宝随便买,几十块钱,有点小贵,充电的,我个人觉得挺好用的  详情 回复 发表于 2022-11-2 13:50
发表于 2022-11-2 13:50:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
方便给个链接吗?  详情 回复 发表于 2022-11-2 16:52
发表于 2022-11-2 16:42:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
a842028812 发表于 2022-10-31 20:25
老司机,分析到位
难得捡了个漏
