查看: 1312|回复: 4
CPU缺供电,帮帮我
发表于 2022-10-30 19:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU电源芯片ISL95859,输出3路pwm,A路C路都正常,就B路不正常,板子现在能正常触发,就是缺一路供电,电源芯片也换过了B路还是没有PWM输出,求指点
发表于 2022-10-31 13:13:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
优秀!cpu供电,不好修。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-11-1 10:05:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
个人浅建,查下VC/VS-GTsense比较器的同向输入端,电流取样电阻与放大器反向输入端误差电压比较值,最大应为1V,这个正常才能有输出占空比。不一定对,个人的看法
发表于 2022-11-2 10:53:13 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
翘开B路电压的电感,通电测量一下看看。
发表于 2022-11-5 17:37:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片坏的可能性比较大。排除短路检查一下反馈电路
