查看: 6651|回复: 39
电脑业务少,今天接了一台win7系统的双屏电子秤,一个显示器白屏
发表于 2022-10-30 17:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
现在电脑业务量少,为了增加收入,什么电子设备都接修,今天接了一个安装了win7系统的双屏电子秤,进系统一个正常显示,另外一个白屏
【故障现象】开机后一个显示屏白屏
【检修过程】拆机测试各电压,发现一个转接的小板(应该是驱动板)上有个电容稍微有点鼓包,另外一个电源转换芯片没有输出12V电压
                   没有查到原理图,不敢贸然替换
【求助&讨论】 希望能借助平台上的兄弟,集思广益,能找到GM9V芯片的原理图,或者芯片替代方案,当然也不一定是这颗芯片坏了,或许是其他问题,目前只找                         到了这个故障点:该芯片没有产生12V的输出电压
发表于 2022-10-30 17:54:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
到坏驱动板找找,将有转换电压的那块直接剪下来,找好输入输出点接上。
不过电压要一致。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-30 17:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这不是产生12V的,这板一般用到5V,3.3V。具体哪个产生5V 3.3V要具体看了
芯片的VCC供电是24V,这个芯片的输出端有个大电感没有出电压,后端无短路  详情 回复 发表于 2022-10-30 17:36
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-30 18:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这芯片99%是5v的电源管理  可以拆掉电感,用5v的模块代换
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-30 23:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
超毅数码科技 发表于 2022-10-30 21:15
这个板买块估计也不到20吧
是的, 这次客户不急用,留下来慢慢研究。1、索性寻根究底不轻言放弃,如果这次修好了,下次遇到同样的问题即为客户节省了宝贵的时间,同时也为自己节约了维修成本。2、哈哈,最重要的技术得到了提升
3、借助迅维平台上的各位朋友集思广益,我想大家都想看到一个结果,一个成功修复的结果,我想这是大家交流的意义。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-30 22:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没维修过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-30 22:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
是的,因为为寻根究底不言放弃,如果这次修好了,即为客户节省了宝贵的时间,同时节约了维修成本,哈哈,最好的是技术得到了提升,我想这是论坛里的朋友大家集思广益最想得到的成果。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-30 22:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
用维修电源试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-30 17:46:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看起来像液晶驱动板
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-30 21:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板买块估计也不到20吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-30 17:37:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有发现短路 ,鼓包电容是24V的电压,正常的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-30 17:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
成本多少钱,如果贵直接换一个呗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-30 17:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2022-10-31 09:37:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个是5v稳压ic,一般这种通用版的差不多的都可以代换。找不到型号换的话,就搞个5v稳压模块改上就行了。再不行就换个通用驱动板。
发表于 2022-10-31 09:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个不是12v输出,是稳压5v输出,就是旁边那个电感5v输出,不要搞错了。
发表于 2022-10-31 10:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过电压要一致。
发表于 2022-10-31 11:03:51 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
GM9V应该是背光升压电路上的,大电感是背光升压电感,白屏,那升压是好的。检测跳线帽那里的3.3V正不正常。
发表于 2022-10-31 14:44:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
过来顶底。。。
发表于 2022-10-31 15:55:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个是5V转换的吧,白屏应该有5V
发表于 2022-10-31 17:59:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换板子,这个不贵
