查看: 2093|回复: 16
华硕B85M-G PLUS卡内存不过
发表于 2022-10-30 15:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
华硕B85m-g plus 卡内存不过;各项供电基本正常,pci的复位信号已经出来了。拔掉内存喇叭有报警,电流跑到1.4A定住了,内存238和118的时钟和数据信号都正常,236脚SPD3.3V也正常。插上内存开机不报警,应该是抓到内存了。bios已经刷过无效,且bios打了有波形时钟都正常。怀疑是不是CPU至内存插槽之间断线,但主板正反两面都没看到明显的断线痕迹。请各位大师帮忙会诊看看什么病症?
下面是cpu的波形和238及118的波形
发表于 2022-10-30 18:53:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
针脚,内存通道,看看这两处
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-30 16:46:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这种是内存槽下面断线了你看不到,直接飞线就好了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-1 08:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
ck0528 发表于 2022-10-31 10:30
假负载打一下看看有没有断线,还有Vttddr电压看过了么。顺便问一下,可调电源接主板需要买什么模块
你可以买立人DC-ATX电源模块,12V24V两种
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-1 08:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把桥加焊一下,我的是一个内存插槽不能用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-31 10:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用的是一体机dc模块,很便宜  详情 回复 发表于 2022-11-2 09:54
你可以买立人DC-ATX电源模块,12V24V两种  详情 回复 发表于 2022-11-1 08:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-30 23:15:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
CPU座子虚汗,有锡炉的可以把内存槽拆了检查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-30 15:25:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习中,感谢楼主分享经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-1 11:04:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习学习。。感谢楼主。
发表于 2022-11-1 14:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时usboc不正常也会卡内存。
发表于 2022-11-2 09:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用的是一体机dc模块,很便宜
发表于 2022-11-2 11:41:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这玩意通病很多   论坛找找
发表于 2022-11-4 17:45:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习中,感谢楼主分享经验
发表于 2022-11-4 19:06:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刚好碰到这主板 谢谢
发表于 2022-11-7 10:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1307587&themecolor=f30c5c&circle_id=128&p_u=55799
参考一下这个帖子
上星期我修一块也是这个故障换两颗wcm就好
发表于 2022-11-7 17:08:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刚好碰到这主板 谢谢
发表于 2022-11-8 09:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
全是精华。。。
