查看: 1066|回复: 6
LA-D753P无声问题求助
发表于 2022-10-28 14:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
外星人 17R4(4k版)LA-D753P主板
帮朋友检查主板问题,他说机器啥都正常就是没有声音,我拿用耳机听了下有声音,但耳机拿下就没声音了,推测是ALC3226 或者是ALC1309有一个有问题? 但开壳后感觉机器动过?问朋友说没有,但发现机器pu802管脚有连锡 并且边上电容有焊歪,周围有助焊剂的黄黄的 推迟是修过 但是我不清楚pu802是不是引起外放无声的主要原因 盼了解这款板子的坛友支援下意见 谢谢
发表于 2022-10-29 08:49:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
1、PU802是独显部分的小信号供电IC
2、注意听下低音炮有没有声音 ,如果低音炮也没有声音,基本可以锁定在ALC3266.因为这个机型的喇叭功放其实有2颗,一颗在主板上推左右声道的喇叭,另外一颗在usb小板上推低音炮。
3、还有一种情况可以参考我以前发过的贴子。另外驱动方面也要试试更新下看看。注意插入耳机和拔出耳机,设备管理器里面的音频输出相关的硬件设备会有响应变化,比如耳机输出或者扬声器输出,可以留意下是否正常切换。
低音功放也没有声, 驱动已经测试过来 耳机插入有反正  详情 回复 发表于 2022-10-29 12:49
发表于 2022-10-28 22:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
17寸的右边还有一个声卡小板,也会引起无声音
感谢感谢 低音也没声 开始怀疑是3226了  详情 回复 发表于 2022-10-29 12:48
发表于 2022-10-28 14:57:47 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
换声卡试试,这2个芯片应该是3、5V待机
发表于 2022-10-28 18:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
声卡芯片吗?
发表于 2022-10-29 12:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2022-10-29 12:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
