查看: 4795|回复: 8
[信号故障]
iPhone 12 Pro Max手机显示无服务没信号怎么修?
发表于 2022-10-27 09:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       【机器型号】苹果手机iPhone 12 Pro Max
       【故障现象】客户去年年底买的iPhone 12 Pro Max,买来后手机没有保护的很好,经常有小磕小碰。这次也是在不小心摔了一下后手机就无法识别SIM卡了。客户拿去苹果官方维修,现场工作人员看过之后说需要返厂,没有办法现场维修。客户觉得等待维修的时间太长,没有维修。正好想到之前家里有台安卓手机送到我们迅维快修这很快就修好了,于是便再次把手机送过来维修了。
      【维修过程】收到客户手机,开机发现手机显示无服务,打开设置测试发现没有基带,我们知道,没有基带的话是不能读卡的,测试手机其它都是正常的。
iPhone 12 Pro Max手机显示无服务没信号怎么修? 图1
我们先来拆机,拆机检测后发现主板有明显的变形,根据以往的维修经验,这样的机子一般都是中层虚焊、掉点导致的。
分层下来发现上层板有掉点,补上有用的点,清理焊盘后用鑫智造iPhone 12 Pro Max测试架进行测试,发现基带有了,排上下层主板重新贴合装回手机中。
iPhone 12 Pro Max手机显示无服务没信号怎么修? 图3
      【维修结果】插卡开机测试,手机恢复4G网络,能正常连接WiFi,手机信号也强,故障完美修复,维修到此结束。
iPhone 12 Pro Max手机显示无服务没信号怎么修? 图4
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-10-31 17:02:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主板怎么分层啊,太难了
买个恒温台就可以  详情 回复 发表于 2022-11-1 11:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-28 11:45:23 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
补焊技术........................................
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-28 08:29:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
分层的图片没发上来吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-27 11:08:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害,双层板就怕掉点,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-28 09:57:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢老师分享!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-1 00:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
西风飘雪 发表于 2022-10-31 17:02
主板怎么分层啊,太难了
新手可以用加熱台
发表于 2022-11-1 11:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板怎么分层啊,太难了
买个恒温台就可以
发表于 2022-11-1 15:13:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
上下两层的主板 就是很容易出现故障
