查看: 1746|回复: 0
华为Mate 30没有铃声怎么维修
发表于 2022-10-27 09:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华为Mate 30 没有铃声怎么维修
  华为Mate 30没有铃声,把上层板拆下来,重新植锡贴合,故障修复。
  机器型号:华为Mate 30
  故障现象:客户描述华为Mate 30没有铃声,拿去维修过,但是没有修好。
  维修过程:拿到手机开机,打开铃声播放,没有声音。
华为Mate 30 没有铃声维修 图1
  拆机取出主板,发现上家维修师傅已经修过音频部分,音频芯片下面也连锡了,把铃声芯片部分处理好,更换一个铃声芯片,开机测试故障依旧。
华为Mate 30 没有铃声维修 图2
  根据维修经验知道,上层板有音频和NFC两部分,中层虚焊会导致音频部分不工作,也会导致NFC不能正常使用。再次查看发现手机果然没有NFC,确定是中层虚焊的问题。
华为Mate 30 没有铃声维修 图3
  于是直接把上层板拆下来,重新植锡贴合,之后再把主板装回手机。
华为Mate 30 没有铃声维修 图4
华为Mate 30没有铃声维修 图5
  手机重新开机测试,铃声可以正常播放,有声音了,故障完美修复,维修到此结束。
华为 Mate 30 系列维修主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1292807-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
