查看: 1466|回复: 4
电源管理芯片DP2303和DP2303A是一样的么?实际应用里是否可以直接替换使用?
发表于 2022-10-26 11:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-10-29 22:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般情况下可以,查一下数据手册
发表于 2022-11-4 20:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该可以,变动不大
发表于 2022-11-12 13:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
应该参数一样,A比那个芯片温度可能范围更大一些!环境温度和工作温度都高一些!一般都是这个规律。
发表于 2022-11-12 13:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
再后面B或C一般都是电源电压高低和输入输出电平高低,频率高低不同罢了,其中温度也一样高低不同!
