查看: 5991|回复: 4
RST灯常亮时什么原因呢?
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-26 10:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小弟的主板在用的时候突然黑屏,就再也点不亮了,风扇回转,诊断卡无代码,RST灯常亮,查了下晶振没有电压,望各位大大指点一二,到底是哪里坏了?有没有修的价值呢?
发表于 2007-1-12 23:59:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
什么晶振没有电压啊?
可以说出型号吗?
发表于 2007-1-13 00:10:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
RST灯常亮,说明PCI上没有复位,一般来说也就是全板没有复位。
发表于 2007-1-13 01:07:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你说的晶振没有电压?是那个晶振呢!~RST常亮就是我师公说的一样,没有复位,那就要从全板的电压着手开始查起,然后再时钟。南桥的PG。。
发表于 2007-1-16 01:03:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
供电时钟是复位前提条件啊!
