查看: 402|回复: 7
求助
发表于 2022-10-25 16:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
请问这个是复合三级管还是复合mos管!,另外这个电路怎么走,在什么情况下pq38的g极是高电平,
发表于 2022-10-25 17:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这里的电容pc35和电阻pr40,pr44是什么关系
发表于 2022-10-25 17:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pq38是p沟道,导通条件是低电平,就是g小于s 4.5v(只考虑开关作)正常情况 pr40与pr44分压,得到一半的公共点电压。
发表于 2022-10-25 23:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复合数字三极管
根据结果推条件 一般只有高或者低
发表于 2022-10-26 07:54:16 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
NPN / PNP silicon transistor (Built-in resistor type):NPN/PNP硅晶体管(内置电阻器型)
发表于 2022-10-26 08:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这里的pq3的作用是可以把pq38的G极做成高电平的
发表于 2022-10-26 09:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晚上研究了一下,要想让pq3的1脚和6脚导通则3脚和4脚就导通行成分压,所以5脚就要有一个高电平,这里的5脚与ec和电池隔离管的G极相连,信号名称是DC#这里的信号的底电平有效,不过这个里地什么情况下为高电平,为什么要使pq38截止,在什么情况下截止呢!还请大师指点
发表于 2022-10-27 07:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
隔离保护电路,某音某瓜各平台教程很多你去看看。
