查看: 2246|回复: 33
如何拆焊芯片GS9238
发表于 2022-10-25 15:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有个迷你主机的供电芯片GS9238坏了,用热风枪加焊油吹了十多秒都吹不下来,一点都不动。用什么方法可以拆下来呢?
这是芯片的位置:
发表于 2022-10-26 12:40:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
chenyang31 发表于 2022-10-26 12:09
这很正常啊。不要听人家多少多少秒就可以吹下芯片,十几秒吹下芯片,这种要看情况而论的,大部分人都是在吹 ...
你是实在人,说了句真话
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-10-26 12:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这很正常啊。不要听人家多少多少秒就可以吹下芯片,十几秒吹下芯片,这种要看情况而论的,大部分人都是在吹牛逼。吹的时间长一点就行了。
怕把主板吹坏了。芯片不远处有塑料件。  详情 回复 发表于 2022-10-26 12:46
你是实在人,说了句真话  详情 回复 发表于 2022-10-26 12:40
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-10-26 16:30:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
教你一个几秒可以拆下来的方法。用烙铁加点锡边烫边用热风枪吹,几秒就下来了。针对这种接地的非常好使。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-26 12:46:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
怕把主板吹坏了。芯片不远处有塑料件。
一定要贴隔热锡纸,这个不要省。  详情 回复 发表于 2022-10-26 13:58
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-26 11:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
用烙铁不好吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-26 09:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
350度6档应该能吹下来了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-26 09:30:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个芯片的背面是这样的,大面积的焊盘。各位帮看看如何能拆下来。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-26 18:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
用加热底座加热几分钟,放多点焊油
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-26 16:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
塑料件隔热要做好,搞焊油,400度4档5档吹下即可。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-26 16:58:29 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
这个,风枪温度430左右 风速 130  吹个几十秒差不多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-25 16:19:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
温度、风量,既然确定是坏的,就大胆一点,350℃,5档风量!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-25 16:50:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
敢问您疯枪开了多少度 我一般440
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-25 16:51:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是接地太多,你可以底部加热,风枪温度350,风量不要太大就可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-25 17:00:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
350℃,最大风量!注意旁边的封胶ic就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-25 17:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风量大了容易吹掉小电阻,我一般开最低风量,温度350度,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-25 18:25:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我设定风枪温度是370度,涂了好多焊油。另外,主板背面也有很多元件。我买了新的芯片,芯片背面确实有大块的焊盘。估计是这个原因导致大量热量损失了。但是各位有什么稳妥的方法可以拆下来?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-25 22:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平时我400  5档
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-26 08:14:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如果确定这个芯片确实百分之百坏了,可以打磨一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-26 13:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
u1464752 发表于 2022-10-26 12:46
怕把主板吹坏了。芯片不远处有塑料件。
一定要贴隔热锡纸,这个不要省。
回复 支持 2 反对 0
