查看: 3627|回复: 13
[测试好]
NM-C371 联想 Y7000拯救者 2019 键盘不能用
发表于 2022-10-25 15:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
NM-C371   联想 Y7000拯救者 2019   亮机备份   此机器键盘不能用  售后拿来的  ,说的这问题 很多 ,再保的机器都是直接换主板,这个过保了  ,拿来  维修修好后备份的BIOS     这个机器比较特殊  键盘不是通过EC 控制这个机器是由键盘管理芯片转换为USB总线   然后直接给到南桥, 这个笔记本键盘不能用应该是键盘管理芯片U22的19 脚  和20 脚的  USB总线到南桥通讯的共模电感出问题直接换了一个台式机板子上的0欧姆 排阻装机OK
估计也算是通病  ,这个共模电感再 联想台式机H81  H61的主板上USB接口旁边经常使用   ,而且经常损坏   台式机的USB不能用基本都是因为这个共模电感损坏导致USB不能用 。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
NM-C371 联想 Y7000拯救者 2019 亮机备份.BIN
16 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-25 15:26:02 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
忘记补亮机图了  补上
发表于 2022-10-25 15:40:37 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
你为毛不加权限呢?
发表于 2022-10-25 16:54:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享!
发表于 2022-10-25 20:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
路过学一下,能短接吗?
发表于 2023-3-8 20:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以不错不错{:4_113:}
发表于 2023-3-28 16:27:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛A与牛C之间
发表于 2023-7-26 12:49:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-8-14 15:43:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2023-12-16 22:21:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天遇到一台,一部分键不能用,明天试试
发表于 2024-3-26 13:35:40 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
非常感谢、按照你的方法修好了
发表于 2024-9-10 11:05:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
非常感谢、我也是按照你的方法修好了
发表于 2024-9-17 08:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感谢楼主!非常详细与有效,感谢
发表于 2025-4-3 18:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享
