查看: 2496|回复: 18
Y7000 2020开机大小写灯亮,风扇狂转几秒就自动关机
发表于 2022-10-24 17:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
开机之后,也就10来秒左右风扇就狂转,自动关机,没有什么思路,感觉像是显卡问题,显卡旁边这个芯片进过水,换了一个,故障依旧,大神们看下
发表于 2022-10-25 16:14:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过来学习的!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-25 14:50:49 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
你这个问题感觉不是修电脑的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-25 12:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
韩兵 发表于 2022-10-25 12:46
检测下显卡电压有没有
哥没有显卡电压
,但是显卡旁边的mos管有电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-25 12:46:32 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
检测下显卡电压有没有
哥没有显卡电压,但是显卡旁边的mos管有电压  详情 回复 发表于 2022-10-25 12:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-25 11:01:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
siwenren2006 发表于 2022-10-24 19:47
好,等我上传,这个bios不知道好不好用
好的,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-24 21:49:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每个重要点位都测试一下电压,慢慢安次序排查吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-24 19:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回首往昔 发表于 2022-10-24 18:21
楼主这个是什么显卡,帮忙备份一哈显卡bios
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-10-25 11:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-24 18:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大哥bios备份了吗  详情 回复 发表于 2022-10-26 15:39
发表于 2022-10-24 17:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
大神看下哪里是显卡温控ic或者电路图中显卡温控一般是什么丝印
发表于 2022-10-25 20:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
各路电压,先测一遍
发表于 2022-10-25 22:46:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡供电正常吗?另外就是BIOS问题。
发表于 2022-10-26 15:39:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大哥bios备份了吗
发表于 2022-10-26 17:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好像除了目检什么电阻电压全没测,这是全靠猜吗?
发表于 2022-10-27 10:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡的几个供电看出来没
发表于 2022-10-27 10:29:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
各路电压,先测一遍
发表于 2022-10-27 11:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
3V5V都有CPU供电正常   显卡没有供电输出,显卡旁边芯片换过了输入输出脚有电压
发表于 2022-10-27 12:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
重点查显卡这边  独显有问题会这样
发表于 2022-10-31 11:19:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机器应该没显卡供电也能显示的,查查其他问题
