查看: 1738|回复: 10
ASUS K53S 无CPU供电换桥修复,记录一下,附BIOS.
发表于 2022-10-24 12:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ASUS K53S 无CPU供电换桥修复,记录一下:疫情又来,学生开始上网课了,许多老机器又拿出来修了
接手一台K53S,这机器电源口有通病,修的最多,但这台不是。
接电开机,0.6多,不显示,风扇都不转,换内存无效,拆机。
测各电感供电,发现CPU无供电,其他正常。
这种HM65的桥,CPU供电跟桥有关,摸到桥高温,确定就是搞他了。
一套操作下来,换个拆机桥上去了,开机电流1.2跳变到1.7,灰屏,尴尬……
外接显示器,显示正常,进系统,显卡也没有感叹号。
换屏排除屏的问题,最后还是排查到桥,因为都是拆机的,不敢保证全好。
再来一遍,换一个上去,接电开机,电流一样,但是这次正常显示了 ,O(∩_∩)O哈哈~
生意不太好,有空写一下吧
主板图网上找的,当时忘记拍照,没有维修中拍照的习惯……除了做BGA
记录一下,赚点下载分,
ASUS K53SM K53SV R3.1 8颗粒独显 .bin
4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-25 13:50:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2206807866 发表于 2022-10-25 10:40
楼主植锡台好用不
不好用,十几块钱的钢网,老是有两排球位置不正,还得手动扶一遍,
网上有专用的快一百了,觉得贵
反正不太忙,有时间慢慢搞吧,不想投入太多了
发表于 2022-10-25 08:48:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
艾尔玛 发表于 2022-10-24 17:20
是老机了不过这南桥还很贵
买桥就不划算了,所以用拆机的
发表于 2022-10-24 13:02:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
因为都是拆机的,不敢保证全好。
发表于 2022-10-24 17:20:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是老机了不过这南桥还很贵
买桥就不划算了,所以用拆机的  详情 回复 发表于 2022-10-25 08:48
发表于 2022-10-25 10:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主植锡台好用不
不好用,十几块钱的钢网,老是有两排球位置不正,还得手动扶一遍, 网上有专用的快一百了,觉得贵 反正不太忙,有时间慢慢搞吧,不想投入太多了  详情 回复 发表于 2022-10-25 13:50
发表于 2022-10-25 12:52:52 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
往后的生意应该都不会好了。
发表于 2022-10-31 11:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
生意好难
发表于 2022-11-4 23:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
生意真不好做
发表于 2022-11-9 10:26:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
蛮干是不行的
发表于 2022-11-10 11:26:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错啊
