查看: 3003|回复: 2
游戏手机黑鲨3开不了机怎么维修
发表于 2022-10-24 11:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
游戏手机黑鲨3开不了机怎么维修
  游戏手机黑鲨3开不了机,电池有问题,更换电池后可以开机进系统,故障修复。
  机器型号:黑鲨3
  故障现象:客户描述黑鲨3手机玩着玩着,突然就关机了,开不了机。
  维修过程:拿到手机,按下开机键开机测试,手机没有反应,开不了机。给手机插上充电器,手机依旧没反应。
游戏手机黑鲨3开不了机 图1
  拆机取出主板观察,没发现有进水、腐蚀、掉件的问题,接修机线开机发现能正常开机。但扣电池就开不了,测量电池没电,单独给电池充电,再装回电池,手机还是开不了机,推测是电池损坏了,于是更换新的电池。
游戏手机黑鲨3开不了机 图2
  把手机装好后,按下开机键,手机可以正常开机,进入系统了,故障完美修复。
游戏手机黑鲨3开不了机 图3
黑鲨3系列维修相关阅读:
黑鲨3不开机维修
https://www.chinafix.com/thread-1318900-1-1.html
黑鲨3手机无基带不定时重启故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1312357-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-10-24 13:04:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电池损坏了,于是更换新的电池。
发表于 2022-10-24 18:12:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机不都撸CPU?电池坏确实少见
