觉得能从这个帖子学到经验的小伙伴们,请加分评论支持下,加分不扣自己积分哦!小伙伴们的支持才是后期发帖的动力。
言归正传,进入主题:
主板正面图1
反面图2
版号图3
上电可升压20V,电流停在309毫安,图4
经测量,发现没有cpu电压,图5
cpu供电对地阻值正常,查cpu供电管理芯片41 42脚电压正常(此处忘记拍照)
48脚 CPU_VR_EN_R 开启引脚3.3V正常,图6
测量43脚 CPUCORE_VIDSOUT_R 和 45脚 CPUCORE_VIDSCLK_R 电压只有0.778V 图7 图8
测量上拉电压 PP1V0_S3 也只有0.777V,图9
追踪上拉电压产生位置,发现PP1V0_S0SW 对地短路,从而造成PP1V0_S3电压偏低,图10
找了个料板对照,测得对地阻值为60欧姆 图11
[attach]217 ... 本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付 |
